U mnie też stuka, ale na tyle cicho, że słychać to tylko jak silnik nie jest uruchomiony. Fajtycznie głośniej stuka jak się da na LO a normalnie troche ciszej.
Najwyraźniej kolejne TTTM :P
U mnie tak samo coś bardziej tyka niż stuka z częstotliwością o połowę wolniejszą niż zegarek. Odgłos dochodzi z obrębu środkowych kratek nawiewu tak mi się wydaje. Jak narazie climatronik grzeje lub chłodzi to nie wnikam. Często używam radia, więc tykania nie słyszę. Jeszcze trochę i przegląd w trakcie którego nie omeszkam przy okazji zapytać.
Piotr, u mnie też coś tak tyka jak zegarek. Kiedy masz przegląd? Jak będziesz wiedział co to jest to daj znać.
U mnie puka (bo to takie pukniecie raczej jest gluche niz stukanie) ze zmienna czestotliwoscia, czasem tego nie slychac. Climatronic dziala ok, wiec nie czepiam sie poki co
ja miałem to u siebie (OII Elegance) dwa mieisące po zakupie - w serwisie gość sprawdził w kompie jakieś zalecenia z SAP (więc była jakaś akcja serwisowa lub jest to znana dolegliwość i robią to bez problemu) - i wymienili mi cały sterownik klimy (czekałem tylko ze dwa dni aż przyjedzie, a wymiana trwałą dość szybko). Teraz nie ma problemu, aczkolwiek po przekręceniu kluczyka klima zawsze (jak jest włączona i wyłączona, econ, zima, cokolwiek) zawsze puka ze dwa, trzy razy, potem cisza
